Bolence 1 Posted September 16, 2009 Da li se nekom desilo da je morao to da menja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 to je bravo 1.6 16V koliko sam shvatio iz tvog prestavljanja na drugoj temi,opisi malo detaljnije kvar mozda neko moze da ti pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Potpuno si u pravu, ta sitnica mi uopste nija pala na pamet.Da ni bi gusio mnogo radi se o tome da mi motor na benzinu (posto naravno imam i plin) radi kao da ga neko turira, a znam da nisam ja, to traje nekih desetak sekundi i onda pocne normalno da radi, kako dam gas tako opet pocne. Bio sam kod majstora, ne znam da li smju da se pominju i kakava je politka kuce, koji ga je stavljao na komp i isti nista ne pokazuje, dalje je radio na letiru i ostalim stvarima koje mogu da prouzrokuju kvar ali je uvek bilo isto, rekao mi je da je nejverovatnije riknuo procesor i da moram da ga menjam.To je ka ukratko.Da, u pitanju je Fiat Bravo 1.6 SX 1996 godište i ima običan plinski uređaj (nema sek.) Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 hoces da kazes da ti obrtaji variraju recimo od 850-2000,ako je to to se i meni desavalo sve su zivo menjali i na kraju je bila takva glupost da ne poverujes instalacija od potenciometra gasa je bila prekinuta tj drzala se na par licni tako da sam to zamenio stavio nov potenciometar gasa i problem je bio resen Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Ide i preko 2000 kada se smiri rad motora i kada dam gas on se popne prko 2000 i drzi par sekundi pa polako spusta do negde oko 1200 i onda ga turira do 1600.Ne znam da li to ima veze, na plinu na malom broju obrtaja radi kao traktor, kada dam gas ide normalno i normalno radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 jesi probao da ocistis step motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Pa jeli to mogu sam?I da li bi komp pokazivao da on ne valja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 pa pazi komp na 1.6 bravo ustanovi kvar ali ne moze bas da registruje sta je uzroknego po ovome sto si mi napisao u prethodnom postu rekao bi da je step motor,on ti se nalazi kod usisne grane ide leptir gasa pa potenciometar gasa i onda step motor ima na sebi dzek i dva srafa skines to pa ocistris ima wurtov neki sprej koji je dobar da naprskas malo i onda krpom ga ocistis step motor je taj koji regulise ler gas na tvojim kolima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Dobro je nije procesro, posto je isti 150 eur. jedino je problem sto jos nisam resio problem. Videcu sutra ovo sa step motorom, ako budem znao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Sada kazu da jeste step. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 bice od mene jednog dana dobar majstor zar ne mikisky??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 E sad ja to treba da ocistim taj step, a plasim se da nesto ne userem, ako smem tako da se izrazim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 pa aj kad si se vec izrazio neka haha,ma slusaj nema sta da zajebes to je cista glupost otkacis dzek odvrnes dva srafa i povuces ga napolje nadjes wurtov sprej kontaktiraj na PM mikisky-a sa foruma on ce ti reci tacno koji radi sa tim o posle krpica i to je to to ti je prva varijanta ako je zaprljane a imas i drugu varijantu da je on riknuo i da je zaglavio u tom slucaju mora novi,nov ti je u AP sortu oko 400din ali nikako ponavljam nikako nemoj njega da uzmes nego nadji po otpadima originam magneti mareli(polovan) i nema glava da te boli pricam ti iz licnog iskustva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Znam to su mi rekli da ne kupujem nikako, da traju oko mesec dana. Ja sam pitao majstora a on kaze da se kao to ne cisti. Probacu pa sta bude. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted September 16, 2009 posle ciscenja upali auto na benzinu normalno i drzi ga kostantno na oko 3000 obrtaja dok ne upali ventilator na hladnjaku u slucaju da je izgubio parametre to bi trebalo da ga vrati u normalu ako nije crko Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Da li znate kako se u originalu zove taj step motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted September 16, 2009 pa step motor ili ler motor proizvodjac mareli Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 zove se uglavnom step motor i kao sto miki rece mareli tj magneti mareli pun naziv Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 16, 2009 Ajde da sad ispadnem glup u drustvu, zar magneti mareli nije naziv virme koja proizvodi delove?A ovo pitam zato sto imam kuma u Grckoj pa da mu tacno kazem sta mi treba, posto je jos gori od mene oko automobila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted September 16, 2009 (edited) step motor magneti mareli i ne razmisljaj nema potrebe da ga narucujes novog jel je jako skup oko 250e za bravo kada sam ja jurio a polovan je negde oko 40ak evra i ima da ti sljaka nema da brinesali pre nego sto krenes u opste u kupovinu novog polovnog kako odlucis proveri da li je 100% on neka ti majstor stavi neki koji je sigzran da radi i provozaj malo pa ces videti Edited September 16, 2009 by boki Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted September 16, 2009 ima vise proizvodjaca step motora zato se i naglasava mareli Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 17, 2009 Jeli step ovo Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted September 18, 2009 jeste to cudo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bolence 1 Posted September 19, 2009 Da li je mguce da me zeza ovako zbog auspuha nesto, posto sam od dvojce mastora cuo tu teoriju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted September 19, 2009 tako da zeza zbog aupuha tesko Quote Share this post Link to post Share on other sites
