Sign in to follow this
mbz345305
Punto mk.2b 1.2 8v - step motor
Drugari moze li mala pomoc. Moze li neko da mi kaze kako se skida step motor na fiat puntu 2003 god novi tip 1.2 8v. Takodje da lise on moze cistiti ili ce morati da se menja. Poceo je da me zeza po malo radi mi auto ok ali kad menjam brzine on jednostavno ostane zaglavljen na nekoliko sekundi pa se spusti . Zamolio bih vas ako ima neko instrukcije u slikama neka mi postuje .
Mozda nije zaprljan step,nego samo leptir gasa.Skidanje stepa ti ne bi preporucio da odradis u privatnoj reziji,a ciscenje leptira gasa u servisima je jeftinije nego sam da kupujes Carbon cleaner, uz to i dobijes strucnu dijagnozu sta je u pitanju,da ne lutas bezveze.
pa nema drugi, a step da bi skinuo moraš da imaš i neke torexe čudne tako da ne znam da li imaš alat, uglavnom to ti je sve đuture u toj kutiji plastičnoj ispod leptira, ima i neke žabice, pa ako želiš probaj sam lagano ako vidiš da ne ide batali...nisam siguran ali meni se ne čini da je toliko komplikovano koliko bokija navede :D
nisam siguran da se kod njega skida step ili je u komadu sa telom leptira.provericu sutra pa cu slikati
Pozz svima moze li mi neko objasniti gde je tacno kod modela sa 8v stepmotor posto mi auto sporo spusta obrtaje.Probao sam sa cicenjem sa onim carbo clinerom al problem je i dalje prisutan i da li se moze otvoriti i ocistiti ili zamenuti.Hvala
spojeno
Ako ti sporo spusta obrtaje, to je dobro, sve je u redu sa step motorom, tako treba da radi, to je zbog udobnosti, kad naglo padaju obrtaji, postaje nervozan i neudoban za voznju, auto naglo usporava u nizim brzinama pri pustanju gasa... Meni trenutno padaju kao ludi, mislim da ce vrat da mi polomi!!!
Razumem to al problem je u tome sto on padne na 1.500rpm i tu se zadrzi pa onda jedva padne na ispod 1000
U oba slucaja bas je iritantno bio sam kod majstora stelovo mi je gas majstor Dora iz NS koji je stvarno odlican majstor za svaku preporuku i on cim je seo u kola isto je primetio.
To tako i treba da radi. Meni radi tako kad očistim step motor, ali svega nedelju dana, onda opet isto, padne obrtaljka ko baba sa duda kad pustim gas i stisnem kvačilo...
Evo ovde sad čitam da je normalno da tako radi, što meni nije nikako logično. Kako mi ovih 60.000km kojih sam prešao do sada sa njim nije radio tako, nego mi glavi tako poslednja dva dana. Nervira me iskreno to ostajanje u obrtajima i ako postoji način da se step motor skine, lepo bi bilo da neko ko ima iskustva sa tim, objasni kako to da uradim, jer deluje kao da je zapertlan za kućište leptira gasa..
Ja sam cistio u ultrazvucnoj kadi,i radio je jedan dan i poceo je bas da divlja toliko da ne moze da se vozi.Iskesirao sam 100 e sa nov step motor.
