zuzunovic
Stilo - Brke.Lamp Fail
Imam Fiat Stilo 2002 god jtd i od nedavno mi javlja na bordu "Brke.lamp.fail."i pali se zuti znak uzvika u trouglu. Interesuje me da lijos neko imao isti problem kao ja i da lije uspeo da ga resi i kako? Unapred Hvala
...pogledaj da li ti rade stop svetla. :thumbup: Zamenom sijalice rešavaš stvar...
Moguće je i da prijavi tu grešku a stop svetla rade....međutim to je već druga priča kako i zašto...
Prvo proveri stop svetla... :cool:
kao sto rece nesa proveri prvo sijalice i pride kontakte na postolju sijalica i dzeku
Ovako se desilo, pojavilo se to na bordu (Brke.lamp.fail.) primetio sam da stop svetlo ne radi, posto se ja donekle razumem, skinuo sam prekidac za stop svetla, otvorio sam ga, ocistio kontakte (sitnom vodenom smirglom) svetla sad savrseno rade ali se ta poruka idalje javlja, u cemu bi bio problem, da sad ne treba da se poveze na kompjuteru i da se resetuje, koliko to kosta? Primetio sam isto kad stoji vise na suncu izgubi se to na kratko ali se opet pojavi. Pozdrav i hvala
:welcome:;)
Meni se javljao taj problem pre nego što je i crkla sijalica stvarno. S obzirom da su sijalice jako jeftine, zamenio sam ih sve pozadi kad sam skidao svetla.
@ ice man-ima dupli kontakt na prekidacu jedan ide na stop svetla drugi na komp.tako da je moguce da rade svetla a auto prijavljuje gresku.inace oce da prijavi gresku ako sijalice nisu odgovarajuce
Od pre neki dan mi izbacuje sledecu gresku: naradzasti trougao sa usklicnikom u sredini i ispisuje brk. light failure. Promenio sam obe stop sijalice koje su inace i radile i greska i dalje postoji.Zna li neko o cemu se radi?
Da li si stavio odgovarajuce sijalice? Body compiuter prepoznaje sijalicu, i ako nije odgovarajuca proglasi je za ne ispravnu.
Kad samo rikne sijalica, onda svetli na tabli zuta sijalica
1REAMi.jpg i pise "bulb failure" ili "stop light failure", a posto njemu svetli zuti trougao 1jpoq0.jpg , onda verovatno nije samo do sijalice.
Sad gledam uputstvo i iskreno ne kontam sta bi moglo biti, jer u ovom uputstvu koje imam, taj trougao uglavnom sluzi da pokazuje greske nekih senzora (window anti-pinch sensors;engine oil pressure sensor;twilight sensor; rain sensor; parking sensors)
Edited by Zlox
Pa vjerovatno je neki "senzor kocnice"
Ne znam kako se tacno zove i da li uopste postoji na Stilu ali je prijatelju na Golf 5 riknuo taj dio i stop svjetla mu nisu reagovala kako treba (palila su se sama, ostajala upaljena kao da konst. koci a nekad nisu radila uopste itd.)
Edited by FIAT driver
automat stop svetla ima dve linije jednu ka sijalicama drugu ka bodi kompu.tako da sijalice rade ali bodi ne dobija signal sa automata 99%
Cini mi se da je kod mene bilo Brke lamp failure,zvanicno radi se o gresci u sistemu za prepoznavanje i signalizaciju gresaka vezanih za kocnice,ukljucujuci i stop svetla,plocice i sl.Znaci ne o kvaru sijalica istog,vec o gresci u sistemu za prepoznavanje kvara.Meni se prvi put javilo pre neke 2,5 godine.Isao auto kod majstora ali nikada sa upaljenom lampicom i greskom jer ona obicno nestane posle par paljenja,bar kod mene.Uglavnom kad god je auto bio na dijagnostici nikakva greska nije bila zapisana u memoriji.Cesce se javlja kad je veca vlaga napolju i kad operem auto po hladnom vremenu,mozda ima neke veze sa kondenzom.Izmenjao sam sve sijalice u zadnjoj svetlosnoj grupi,visio vise dana kod par elektricara sa sofisticiranom i manje sofisticiranom opremom i nista.Na kraju smo se dogovorili da odem dok imam gresku na displeju ali jos to nisam ucinio.Posle par meseci jurenja digao sam ruke.Sada se vrlo retko javlja.Mozda 2x u toku ove godine i nestaje posle drugog paljenja.
Prevrnuo sam ceo net i naisao na razne teorije.Po nekima radi se o neodgovarajucim zamenskim sijalicama stop svetla,gde otpor vlakna nije blizak fabrickom a kazu na osnovu tog otpora kompjuter prepoznaje je li sijalica ispravna.Jedan vlasnik je imao problem sa kablom za prepoznavanje istrosenosti plocica,Jedino ti mogu reci da kod mene nije bilo ni jedno ni drugo.
Ako ti sta od ovog mog naklapanja pomogne - dobro jest.Pozz :welcome:
Sijalice Osramove - nove.
@Dr Sidious
Isto sve.Opran je u sredu poslepodne i nije vozen do petka. Na svu srecu, jutros na putu za posao je ugasio obe greske i to je to. Palio sam ga jos 2-3 puta, sve cisto....Fiat+elektronika+vlaga = jack.gif
narocito kad je vlaga ili pranja patosnica i vracanja istih vlaznih desava se na stilu da prijavi tu lampicu jer izgubi kontakt na automatu kocnice,(prekidac stop svetla kod pedale kocnice)imao takvih mnogo slucaja a dijagnostika ga nalazi samo ako je opremljena citacem CAN linija
Stilo ima problema sa kontaktima
meni recimo, kad sipam tečnost za pranje stakla
meni javi front right bulb failure a sve sijalice svetle :)
bilo je još tih bisera
uglavnom, kontakti su lošija strana
secas se da je kod mene bio taj problem? ne znam, sta si mu uradio, ali se vise nikad nije upalila lampica :)
U pitanju je Stilo 1.6 recimo kad upalim auto pojavi se ovaj natpis na displeju?Pa recimo ugasim upali auto nestane , nekada nece a neka sam nestane nije konstantno i bas tako ucestalo.
Brke.Lamp Fail
Crkla sijalica stop svetla.
Pa znaci BRKO UPALI SVETLO.To je novi model koji podseca vozaca da upali svetlo.Ako nije,probaj da proveris da li ti rade stopaljke... :thumbsup:
a ako nije do sijalice proveri i automat stop svetla
Ma sijalice sam proveravao , ne znam samo kakve idu tamo na zadnjoj sofersajbni .
HM.......mislis na onaj prekidac četvoropolni dole kod pedale .
ajt pogledaću sutra lagano ............falaaa
Može pomoć? Nikako ne nalazim ni jedan error nigde, sve sijalice rade a brke.lamp fail me i dalje živcira. Nisam proveravao jedino taj automat kod kočnice sve ostalo jesam. Ali najgore je što ni jednu grešku ne vidim, ako bilo koju sijalicu isčupam body to primeti, kad je vratim ostaje brke.lamp fail. Samo ne znam zašto. Kako sa CAN-om to da lociram?
