stasi
Grande Punto 1.3 MJet - remont plivajućeg zamajca?
Da li neko ko vozi ovu verziju GP-a ikada menjao plivajuci zamajac?
Meni majstor rece da bi trebalo da ga menjam i jedini koji ga prave su Luk i oni imaju ali kosta 53000rsd :wallbash::veryangry::wallbash:
Ima li ko ikakvo resenje za ovu stvar? Tipa zna da jos negde postoji, jeftinije ili koliko je pouzdana eventualna reparacija ako je uopste i moguca itd....
svaki savet dobro dosao
Hvala! :crybaby:
Nema 1.3mjt plivajuci ,u kit komercu je 10500din ceo set Valeo ;)
Jedino ako taj od 90ks ima moj je 75ks i nema plivajuci....
Edited by Petza
Hvala ljudi,
1.3 mtj od 90ks i 6 brzina ima plivajuci zamajac. U svakom slucaju ceo servis (delovi i ruke) me je izasao 820 eur kod Gorana, dakle, plivajuci zamajac i set kvacila.... Dakle, skupo <_<
I to sam prosao super jer mi neki manji servisi za to trazili oko 1 000 eur bez ruku majstora.
Ispade da je taj M20 menjac dobar al za izbegavanje...ja i dalje ne mogu da verujem da to toliko kosta.
procitao sam negde da varijante od 75K nemaju plivajuci a da od 90K imaju
Meni se bas dopao taj sa 6 brzina i 90K a sad nisam bas siguran dal je to pametan potez
niko tu ne moze biti pametan.ipak taj jaci ide bolje ali je i skuplji za odrzavanje.znam samo da moj prijatelj dovlaci zamajce od tog punta iz italije jer isti ide na korsu.sad nisam siguran da li isti strada na puntu :question: :question: :question:
Ma najbolje je uzeti obican sa 75 ks i cipovati ga na 100 ks pa bi trebalo da ide bolje od onog sa 90 ks u fabrickoj izvedbi. Logicno zar ne? A chip se moze uraditi i za 100 eura! :welcome:
Ako govorimo o mom plivajucem zamajcu nije isti nao na korsi. Bio sam u kontaktu i sa Italijanima. On zaista kosta toliko a inace ga je jos uvek tesko naci jer nema GP sa 6 brzina toliko u Srbiji. Ja sam ga zamenio na 115 000. Verujem da je mogao jos malo da izdrzi ali predpostavljam da je moj auto ranije vozila zena koja nije bas mnogo vodila racuna.
Menjacki sistem jeste skuplji za zamenu za ovu u odnosu na druge verzije ali moram priznati da je ipak meni draze da vozim ovu sa 90ks. I sto ga vise vozim sve mi je draze sto sam njega izabrao za svoj drugi auto :thumbsup: Jedino sto me smara jeste moj egr ventil koji ocigledno ne radi kako treba te sve vreme vozim sa check engine lampicom.
Pa da ali shvatio sam da EGR nije bas jeftin a onda mi kazu i kad kupim posle nekog vremena ce ponovo da mi svetli.... <_< Da li ti znas nesto sto ja ne znam? :blink:
Ali će i dalje imati jednu brzinu manje i kratke prenosne odnose za neku veću putnu brzinu na auto putu.
E da i ovaj od 90 se može čipovati.
Edited by kole
Da napisem moje iskustvo mozda nekome pomogne...
Zamenio sam komplet set kvacila sa plivajucim zamajcem na svom GP pre par dana.
Stavljen je Lukov komplet i kostao je 38 000 din. i ima 2 god. garancije, zanimljivo da je skinuti set sa auta isto bio Luk i majstor sumnja da je to prva ugradnja u GP mada sam ja negde cuo da je prva ugradnja Valeo... Auto je 2006 god i presao je po satu oko 140 000 km (ne znam da li je obarana), a kod mene je presao oko 60 000km.
Zamajac mi je lupkao povremeno zadnje dve godine, malo lupka pa se primiri i jedno vreme ne lupka pa ponovo...
Zadnjih 6 meseci mi se konstantno cuo i cak sam ga drzao na kvacilu kada stojim da se ne bi cuo.
I kada sam napokon odvojio pare za zamenu steta je vec bila napravljena, zamajac je verovatno mlatio radilicu i popustio je prednji semering radilice i izbacivao je ulje preko semeringa, plus je unistio i uporni nosac motora kod menjaca.
Majstor mi je naplatio 50e za zamenu kvacila i zamajca i 50e za zamenu semeringa jer je skidao lanac i morao da ga zubci...
Tako da je mene to sve izaslo oko 55 000 din. uz dosta srece da nisam zeznuo i radilicu!
Kod Pedje u Indjiji je 80e dobar polovan. Tako mi je rekao kad sam se raspitao. Pa za te pare menjacui ga 5 puta , u sta sumnjam. Jedan mora da se pogodi ko zna ,ja tako mislim.:huh:
