chikavili
Punto mk2 - gremlini u instrument tabli
Poslednjih par nedelja mi se u dva navrata desilo nesto cudno
Okrenem kljuc, upale se sve lampice, zatim ugase, sacekam da se ugasi i lampica grejaca... Kada se ugasi lampica grejaca, ugasi se kompletna instrument tabla. Zaverglam i upalim motor najnormalnije, nista na tabli ne radi i ne reaguje, ni obrtaljka, kao da nema dovod struje uopste (motor radi bez problema). Posle 5 sekundi, sve proradi najnormalnije, ali je bord resetovan (sat i odometar).
Sta li moze da bude, da li je neko imao slicna iskustva i sta je bilo u pitanju??
Znam da se instrument tabla ponasa cudno kada je prazan akumulator, ali meni auto pali iz prve, bez problema.
ono sto moze u varijanti uradi sam je ciscenje konektora i kontakta na tabli sa zadnje strane za ostalo bi morao neko ko malo se razume u lemove i stampane ploce
To mi je i palo na pamet, ali nesto sumnjam u konektor s' obzirom da se to ne desava u voznji, prilikom drndanja po rupama, a i tesko je replicirati slucaj - uglavnom sve radi OK, samo se dva puta ponovilo za par nedelja svakodnevnog koriscenja automobila. Ali da postoji neki problem - postoji sigurno cim se dva puta ponovilo.
Resen problem :)
A problem je nastao zbog razlabavljene kleme od akumulatora. Radi sve najnormalnije ali ponekad hoce, kad povuce mnogo struje (pri paljenju) da izgubi kontakt. Zamenjen sraf na klemi, koji je zapekao skroz i sad je sve oke.
