kole
Sitne temperature / zima nas je opet iznenadila?
Auu baš niske..ja sam pre neko veče slikao -8,5 i bilo mi je fascinantno,a ovo tvoje je tek objasnilo.. :unworthy:
Sjenica je toga dana (kako to obično biva) bila jedino hlasnije mesto -29C, tamo nisam bio.
Ako imaš želju da slikaš na tabli -35 kolko je izmereno jutros. Sipaj gorivo i duplu dozu protiv mržnjenja i dođi Imaš smeštaj, a imaćeš i priliku da slikaš. Ma da je noćas već druga priča trenutno je -10 i pada sneškoo.
Hvala na pozivu.
Ovo je sve bilo bez aditiva (Rudnik), pun rezervoar Eko ED, 1.9 mjet, pali i ide bez problema.
Da budem iskren ne pamtim da sam se vozio po nižim temperaturama.
Heh...sad je prijatnih -10! :)
Vrlo prijatnih :thumbup:
Kole, vamo to ne bi funkcionisalo bez aditiva.
Provereno.
@Kole
Verovatno bi bio jos blizi ovom sjenickom ekstremu da si prosao neki sat ranije, pre pola 9 koliko vidim da je bilo kad si ovo fotkao. Ovo je stvarno grozno, pazi, jos Rudnik nije na nekoj nadmorskoj visini (ako si isao Ibarskom), nesto mi je u glavi ostalo da na znaku na samom prevoju pise 522 mnm, ali nemojte da me drzite za rec...
Ma Boki - to što telefoni nama kažu, često nije tačno.
A kola jutros -14 kad sam krenuo.
Ipak - kad sam stigao u Zemun, samo -8.
Nije loše držati i punjač za akumulatore u gepeku. Dodješ na posao, gurneš ga ujutru na "lako" punjenje...eto ti ga taze - ko mina oko 4! Šalim se, naravno, to su gluposti...ja sam mog punio pre 20 dana, izdržao mi dve kratke gradske vožnje i prekljuće - ćorak. Odmah da stavim u podrum...na "skroz" punjenje..i evo jutros pali na pogled. Ni ključ nisam čestito gurno...već se zaori pesma po kolima. A koliko će da izdrži...videćemo! Sve bi voleo, samo pred registraciju, osiguranje i debelo plaćanje još akumulator da kupujem!
Jedno je temperatura, a drugo subjektivni osecaj (dodatno uzrokovan vetrom, vlaznoscu i slicno). Evo sinoc, bas u to vreme kad si ti postovao:
Ja sam moj punio i otad nemam problema, na ove zime malo otežano vergla, ali ne padne napon da se resetuje sat i slično, ako je izdržao nekoliko dana već preko minus 10, cenim da će preživeti pa makar ga opet punio, ne dam pare ako ne mora pa da me ubiješ :thumbsup:
Samo dešava mi se da upali tek iz druge, prvo vergla malo otežano i malo duže, onda kao sastavi i kao da krene da radi, čuje se alnaser da treba da pustiš ključ, ako pustiš ugasi se, ako držiš i dalje, samo nastavi da vergla...onda iz druge upali iz cuga.
Evo i moj skroman doprinos ovim niskim temperaturama, Ivanjica, mesto Katici, nadmorska visina 1150m...Sneg metar :) Katastrofa...
au ovo je neka nova instrument tabla na puntu :thumbsup:,ma i pingvini poceli da padaju u nesvest od hladnoce,ja jutros kad sam krenuo na posao,kod mene u surcinu -14,po gradu je bilo koji stepen vise,a kad sam dosao na zvezdaru na posao -13,a mogu zamisliti kako je na -22 :ice:
Zima nas je kao i svake godine iznenadila, ali ove god. je stvarno iznenadila ili smo mi zaboravili na one prave
zimske dane sa velikim snegom (bilo nekad i po metar snega po centralnoj srbiji)kad je neko morao da porani ujutro
da očisti stazu u snegu da bi se moglo u školu, na posao, u prodavnicu, pa tek onda prodju putari i pročiste dalje.
Kod mene u Kragujevcu sada ima oko 50 cm snega, svako jutro kad krećem sa automobila čistim neki sneg i opet ga ima.
Kakvo je stanje kod ostalih i kako se snalazite u vožnji po snegu?
spojeno
Iskreno ja od petka ne gasim mog Punta, ujutru ga ocistim i lagano uz ulicu. Sva sreca pa komsija cisti onim malim motornim cudom sto baca sneg pored inace ne bi dalje od ulaza :) malo je guzva problem ali uvece se lagano vozi 50-60, wintera drzi ko nenormalna :thumbsup: a da ne izostavim svakodnevno lopatanje od 2 sata da se ocisti celo dvoriste oko zgrade, jbg slobodan do 20-og pa da ne dangubim :D
Novi Beograd / Zemun u kratkim crtama
- Snega ima i vise nego sto treba :D Ociscene su samo glavne ulice, a i one ne bas sjajno. Tamo gde je ocisceno, uvece je maltene led
- Zvanicno, u Beogradu je visina sneznog pokrivaca 40cm, ali verujem da u visim delovima grada ima i vise od toga
- Ja sam u ovim ravnicarskim delovima grada, pa uglavnom nemam problema sa voznjom
- Obozavam da vozim po snegu :)
- Ali, kao i svake godine, ta voznja mi izadje na nos zbog gomile majmuna koji ne umeju da voze ili imaju letnje gume, a resili su da ipak voze po snegu. Tako sam pre neko vece 5km vozio 15km/h (bukvalno) iza zene u jugicu, posto nigde nije bilo uslova da je bezbedno preteknem
- Prvih nekoliko dana je sneg bio suv i rstresit, pa je bilo lako ocistiti auto, ali vec polako postaje vlazan i tezak.
- Manje-vise, svuda sam prosao (sve 4 zimeske gume). Jedini problem mi je spusten auto, pa konstantno drljam patosom (ko je rekao grtalica?). Nije problem dok je sneg mek i rastresit, ali kad krene ovo cudo da se topi, pa uvece zamrzne... bice problem.
:rofl: ovo je bre tabla na fabiji. Bio sluzbenom Fabijom na terenu pa sam slikao cisto da imam za uspomenu :) Izadjes iz kola i ostanes u tom polozaju dok ne otopli :p
